Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
  2. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
  3. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • You can now remove the screen.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler Schultz
528 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,531
