Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Flusenfilter deiner Samsung Waschmaschine (Model DC68-02807A-03) reingen kannst.
Der Filter einer Waschmaschine sammelt beim Waschen fleißig Haare, Fusseln und ähnliche Dreckpartikel, die lose an unserer Dreckwäsche hängen.
Es ist wichtig diesen Filter regelmäßig zu reinigen, damit deine Maschine weiter effizient waschen kann. Außerdem kannst du so die Lebensdauer deiner Maschine verlängern.
Solltest du feststellen, dass die Leistung deiner Maschine nachlässt, kannst du als ersten Schritt prüfen, ob das Flusensieb voll ist.
Was du brauchst
Stelle sicher, dass deine Waschmaschine ausgeschaltet ist, und finde die Zugangsklappe vor dem Flusensieb
Öffne die Zugangsklappe vor dem Flusenfilter. Du kannst den Griff einer Nagelschere (o.ä.) benutzen, um den Verschluss herunterzudrücken.
In einem Flusensieb sammelt sich auch Wasser. Platziere dafür einen alten Lappen und einen Eimer o.ä. unter dem Flusensieb.
Nimm den Schlauch heraus, entferne die weiße Kappe und lass das Wasser in die Schüssel abfließen.
Wenn kein Wasser mehr aus dem Schlauch kommt, kannst du ihn wieder mit der weißen Kappe schließen und zurück an seinen Platz setzen.
Öffne den Filter, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst. Jetzt kannst du ihn herausziehen.
Benutze ein Papiertuch, um den Schmutz aus dem Filter zu entfernen.
Spühle den Filter dann unter warmen Wasser ab.
Setze den Filter zurück in das Gerät und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.
Das war's!
Das war's!
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
5 Kommentare
It worked! Thank you!
Hi, thank you for this useful information. How often should the filter be replaced and how to order thank you
I can not get the cap off the drain hose. Any suggestions. I have tried twisting and pulling and it just won't come off
You should push in and twist counter clock wise
