Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the back case of the camera carefully.
  3. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the front case of the camera.
    • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 539
