Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie das Kameraobjektiv entfernt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zwei schwarzen 4,2-mm-Schrauben auf der rechten Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die zwei schwarzen 4,2-mm-Schrauben auf der linken Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die zwei schwarzen 4,2-mm-Schrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne das Kameragehäuse auf der Vorderseite.
Entferne den vorderen LCD-Bildschirm aus dem vorderen Gehäuse neben dem Objektiv.
Entferne die blaue Tastensteuerung von ihrer Position neben dem LCD-Bildschirm.
Ziehe am Flachbandkabel, um die blaue Tastensteuerung von der Kamera zu trennen.
Entferne den hinteren LCD-Bildschirm vorsichtig aus seiner Halterung.
Klappe die schwarze Zuglasche um, an der der hintere LCD-Bildschirm mit der Leiterplatte verbunden ist.
Ziehe an der Bandverbindung, um den hinteren LCD-Bildschirm von der Leiterplatte zu trennen.
Drehe die 3 silbernen 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben aus der Leiterplatten-Abdeckung
Entferne die Leiterplatten-Abdeckung
Klappe die erste schwarze Lasche hoch, die das Objektiv mit der Leiterplatte verbindet
Klappe die zweite schwarze Lasche hoch, die das Objektiv mit der Leiterplatte verbindet
Drücke das Objektiv von vorne heraus, um es aus der Kamera zu entfernen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
