Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Outer Cover & Faceplate: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Outer Cover & Faceplate: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Outer Cover & Faceplate: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
  7. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Evan Domingue
410 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
where can I get a replacement cord?
Bill Cavanaugh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 3,155
