Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Droid Charge Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Droid Charge Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open up the back case on the phone from the groove in the bottom of the phone.
    • You can do this by inserting a fingernail or similarly thin object into the groove and pulling up with mild force.
  2. Samsung Droid Charge Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Below the left part of the bottom of the battery area there will be a groove large enough to fit in a finger or screw driver head.
    • Use the groove to lever out the battery gently, in order to not damage either the battery or phone. Store the battery in a safe place.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Luke Gordon
178 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,626
