Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nach einer längeren Nutzungsdauer des Telefons lässt die Leistung des Akkus nach. Bei regelmäßiger Verwendung hält eine Akkuladung weniger als 24 Stunden, nachdem das Telefon vom Ladegerät getrennt wurde. Wenn sich dein Akku schneller entlädt als früher, solltest du das Bauteil austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du deinen aktuellen Akku durch einen neuen ersetzt. Ersatzakkus findest du ganz einfach online über eine Internetrecherche.
Was du brauchst
Ersatzteile
Samsung Epic 4G Battery$9.99
Fahre mit dem Fingernagel am Rand des Geräts entlang und ziehe an der Kunststoffrückseite.
Ziehe vorsichtig an der Kunststoffrückseite, um sie nach dem Einrastgeräusch zu entfernen.
Entnimm den Akku aus dem Gerät, indem du ihn an der Kante nach oben ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
