Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Epic 4G Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Epic 4G Battery Replacement, Phone Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide your fingernail along the edge of the device and pull at the plastic backing.
    • While pulling the plastic backing apart from the device, you will hear a snap sound which signals that the backing has detached.
  2. Samsung Epic 4G Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull at the plastic backing gently to remove it after hearing the snap sound.
  3. Samsung Epic 4G Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the device by pulling the battery edge upwards.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 2,048
