Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
3.129
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du einen neuen Micro-USB-Anschluss in dein Gerät einbaust.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Fingernagel am Rand des Geräts entlang und ziehe an der Kunststoffrückseite.
      • Während du die Kunststoffrückseite vom Gerät wegziehst, wirst du ein Einrastgeräusch hören, das signalisiert, dass sich die Rückseite gelöst hat.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig an der Kunststoffrückseite, um sie nach dem Einrastgeräusch zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entnimm den Akku aus dem Gerät, indem du ihn an der Kante nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Speicherkarte entfernen:: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche die Speicherkarte in der oberen rechten Ecke des Geräts.
      • Entferne die Speicherkarte aus dem Gerät, indem du sie vorsichtig mit den Fingern aus der Halterung schiebst.
      Frag FixBot
    2. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Gehäuse-Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Gehäuse-Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben Schrauben von der Rückseite des Telefons mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Trenne die Rückseite von der silbernen Umrandung des Telefons, indem du vorsichtig mit einem Nylon-Spudger zwischen die beiden Bauteile hebelst.
      • Während du die beiden Bauteile trennst, werden die meisten Tasten (einschließlich des Power-Buttons) herausfallen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Power-Button entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Power-Button entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Power-Button mit einer Pinzette, falls er nicht im vorherigen Schritt herausgefallen ist.
      • An diesem Punkt kannst du den Power-Button durch einen neuen vom Hersteller ersetzen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Micro-USB-Anschluss: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das weiße Kabel entlang der rechten Geräteseite (neben dem Akku-Gehäuse) mit dem Spudger.
      • Ziehe beide Enden des weißen Kabels heraus. Sie lassen sich leicht ohne übermäßigen Kraftaufwand herauslösen.
      • Reiße die weißen Kabel nicht aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    2. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die die Antennenbaugruppe hält, mit einem Tri-Point Y0-Schraubendreher.
      • Hebele die Antennenbaugruppe vorsichtig mit den Fingern aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebele das Flachbandkabel vorsichtig mit einem Nylon-Spudger von der Oberseite des Handys.
      • Wiederhole diesen Schritt für das größere Flachbandkabel, das sich auf der linken Seite des Geräts unterhalb des kleineren befindet.
      Frag FixBot
    4. Samsung Epic 4G Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard aus dem Gerät und entferne es.
      • Der USB-Anschluss befindet sich an der Oberseite des Motherboards. Tausche den Anschluss an dieser Stelle gegen einen neuen vom Hersteller aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Andrew Cunningham
273 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
My phone doesn’t have a memory card. At least, not that I can see. What should I do?
Joshua Campbell - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 3,129
