Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Epic 4G Power-Button austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
3.045
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Diese Anleitung beschreibt, wie du einen neuen Power-Button in dein Samsung Epic 4G einbaust. Die Anweisungen decken sowohl den Auseinanderbau als auch den Wiederzusammenbau ab.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Samsung Epic 4G Power-Button austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Fingernagel am Rand des Geräts entlang und ziehe an der Kunststoffrückseite.
      • Während du die Kunststoffrückseite vom Gerät wegziehst, wirst du ein Einrastgeräusch hören, das signalisiert, dass sich die Rückseite gelöst hat.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Epic 4G Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig an der Kunststoffrückseite, um sie nach dem Einrastgeräusch zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Power-Button austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entnimm den Akku aus dem Gerät, indem du ihn an der Kante nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Power-Button austauschen, Speicherkarte entfernen:: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche die Speicherkarte in der oberen rechten Ecke des Geräts.
      • Entferne die Speicherkarte aus dem Gerät, indem du sie vorsichtig mit den Fingern aus der Halterung schiebst.
      Frag FixBot
    2. Samsung Epic 4G Power-Button austauschen, Gehäuse-Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Power-Button austauschen, Gehäuse-Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben Schrauben von der Rückseite des Telefons mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Trenne die Rückseite von der silbernen Umrandung des Telefons, indem du vorsichtig mit einem Nylon-Spudger zwischen die beiden Bauteile hebelst.
      • Während du die beiden Bauteile trennst, werden die meisten Tasten (einschließlich des Power-Buttons) herausfallen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Epic 4G Power-Button austauschen, Power-Button entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Power-Button austauschen, Power-Button entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Power-Button mit einer Pinzette, falls er nicht im vorherigen Schritt herausgefallen ist.
      • An diesem Punkt kannst du den Power-Button durch einen neuen vom Hersteller ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Andrew Cunningham
273 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 3,045
