Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Epic 4G Tastatur austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
2.640
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Diese Anleitung beschreibt, wie du eine neue Tastatur in dein Samsung Epic 4G einbaust. Es werden Anweisungen sowohl für die Demontage als auch für den Wiederzusammenbau gegeben.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Fingernagel am Rand des Geräts entlang und ziehe an der Kunststoffrückseite.
      • Während du die Kunststoffrückseite vom Gerät wegziehst, wirst du ein Einrastgeräusch hören, das signalisiert, dass sich die Rückseite gelöst hat.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig an der Kunststoffrückseite, um sie nach dem Einrastgeräusch zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entnimm den Akku aus dem Gerät, indem du ihn an der Kante nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Speicherkarte entfernen:: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche die Speicherkarte in der oberen rechten Ecke des Geräts.
      • Entferne die Speicherkarte aus dem Gerät, indem du sie vorsichtig mit den Fingern aus der Halterung schiebst.
      Frag FixBot
    2. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Gehäuse-Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Gehäuse-Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben Schrauben von der Rückseite des Telefons mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Trenne die Rückseite von der silbernen Umrandung des Telefons, indem du vorsichtig mit einem Nylon-Spudger zwischen die beiden Bauteile hebelst.
      • Während du die beiden Bauteile trennst, werden die meisten Tasten (einschließlich des Power-Buttons) herausfallen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Power-Button entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Power-Button entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Power-Button mit einer Pinzette, falls er nicht im vorherigen Schritt herausgefallen ist.
      • An diesem Punkt kannst du den Power-Button durch einen neuen vom Hersteller ersetzen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Micro-USB-Anschluss: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das weiße Kabel entlang der rechten Geräteseite (neben dem Akku-Gehäuse) mit dem Spudger.
      • Ziehe beide Enden des weißen Kabels heraus. Sie lassen sich leicht ohne übermäßigen Kraftaufwand herauslösen.
      • Reiße die weißen Kabel nicht aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    2. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die die Antennenbaugruppe hält, mit einem Tri-Point Y0-Schraubendreher.
      • Hebele die Antennenbaugruppe vorsichtig mit den Fingern aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebele das Flachbandkabel vorsichtig mit einem Nylon-Spudger von der Oberseite des Handys.
      • Wiederhole diesen Schritt für das größere Flachbandkabel, das sich auf der linken Seite des Geräts unterhalb des kleineren befindet.
      Frag FixBot
    4. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard aus dem Gerät und entferne es.
      • Der USB-Anschluss befindet sich an der Oberseite des Motherboards. Tausche den Anschluss an dieser Stelle gegen einen neuen vom Hersteller aus.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Kameraobjektiv: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das Kameraobjektiv und ersetze es durch ein neues von einem Hersteller.
      Frag FixBot
    1. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne den weißen Aufkleber.
      • Entferne die vier Schrauben auf der linken Seite des Geräts mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Zwei der Schrauben befinden sich hinter dem weißen Aufkleber und zwei direkt über dem Aufkleber.
      Frag FixBot
    2. Samsung Epic 4G Tastatur austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Epic 4G Tastatur austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Epic 4G Tastatur austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hebele die silberne Metallblende am Rand des Telefons mit einem Nylon-Spudger vorsichtig hoch und löse sie.
      • Entferne die graue Zwischenplatte vorsichtig mit dem Spudger.
      • Achte besonders darauf, die QWERTY-Tastatur, die sich direkt hinter der Zwischenplatte befindet, nicht zu beschädigen. Schiebe das Telefon zu diesem Zeitpunkt nicht auf.
      • Die Zwischenplatte sollte vollständig von der Tastatur gelöst und vom Gerät abgenommen sein.
      • Du kannst nun die ursprüngliche QWERTY-Tastatur entnehmen und eine Ersatz-Tastatur einbauen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,640
