Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement
Was du brauchst
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement, Antenna/Speaker: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Pop the antenna plug off of its socket with a pair of metal tweezers.
  5. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Peel off the Identification sticker.
  6. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  7. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Pop the speaker plug out of its socket.
  8. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Pry the antenna/speaker component out of its casing. You need to use a little force to get the piece to pop out.
  9. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • You will now be able to replace the antenna/speaker module.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 2,907
