Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Eternity Camera Replacement
Was du brauchst
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
  3. Samsung Eternity Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Eternity Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Camera Replacement, Camera: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Peel off the Identification sticker.
  5. Samsung Eternity Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  6. Samsung Eternity Camera Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pop the black hinged-release lever toward its ribbon, then slide the ribbon out.
  7. Samsung Eternity Camera Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Peel up the camera attachment.
  8. Samsung Eternity Camera Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • You will now be able to replace the Camera component with a new part.
Abschluss
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,784
