Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nachdem ich das Samsung Eternity SGH-A867 für meine Tochter gekauft hatte, stellte ich fest, dass ihre Acrylnägel den Touchscreen schwer beschädigt hatten. Zuerst wollte ich es wegwerfen, entschied mich aber dann dazu, den Touchscreen selbst zu reparieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
Zuerst musst du die Abdeckung, den Akku und die SIM-Karte entfernen. Ich habe zusätzlich noch eine 2-GB-Speicherkarte entfernt.
Entferne als Nächstes die 6 kleinen Kreuzschlitzschrauben wie abgebildet. Sie haben alle die gleiche Länge, daher ist es in Ordnung, wenn du sie vermischst.
Als Nächstes verwendete ich ein kleines Kunststoff-Reparaturwerkzeug, das ich von einer früheren iPod-Reparatur hatte, und setzte es zwischen den silbernen und den schwarzen hinteren Rahmen. Deine Fingernägel oder ein Gitarren-Plektrum könnten die gleiche Aufgabe erfüllen. Bewege es rund um den Rahmen, um die beiden Hälften voneinander zu trennen.
Sobald du den Rahmen trennst, achte darauf, dass du die Standby-Taste oben und den Lautstärkeregler nicht verlierst. Beide liegen lose im Rahmen.
Du musst außerdem das Kabel des Kameraverschlusses und der zusätzlichen Medientasten entfernen. Es ist an die Seite des Rahmens geklebt und mit einem vorsichtigen Anheben mit dem Kunststoff-Werkzeug löst du den Klebestreifen darunter.
Nun habe ich die Abdeckung des Akkufachs entfernt. Hebe langsam ein Ende an und ziehe die Abdeckung vorsichtig ab.
Du siehst jetzt 4 Stecker auf dem Motherboard, die entfernt werden müssen. Löse diese, indem du den Verriegelungsbügel (den schwarzen Balken am Stecker) vorsichtig hochklappst und dann das Kabel herausziehst. Das Antennenkabel hat keine Verriegelung; du entfernst es, indem du es einfach nach oben abziehst.
Sobald die Kabel auf dem Motherboard gelöst sind, kippe das Motherboard vorsichtig nach oben und nach hinten. Sei vorsichtig, auf der Unterseite sind 2 weitere Flachbandkabel angeschlossen. Das breitere Kabel ist für das LCD und das kleinere ist das Touchscreen-Kabel.
Entferne beide Kabel. Der Stecker des LCDs ist gesteckt und der des Touchscreens wird durch eine kleine Halteklammer gesichert. Achte darauf, diese beim Öffnen nicht zu beschädigen. Hier zahlt sich Geduld aus. Entferne vorsichtig das Motherboard und stelle dabei sicher, dass alle Verbindungen gelöst sind.
Drehe das Telefon um, sodass der Touchscreen nach oben zeigt. Ich habe ein kleines Kunststoff-Werkzeug verwendet, um den Touchscreen aus dem Rahmen zu lösen. Dies erfordert Geduld und mehrmaliges, wiederholtes Kratzen entlang der Kontur des Touchscreens. Wende keine Gewalt an, da der alte Touchscreen sonst zerbrechen könnte. Falls er ohnehin ausgetauscht werden soll, spielt das natürlich keine Rolle.
Sobald der Touchscreen gelöst ist, führe ein Werkzeug am Ende des Lautsprechers ein und heble den Touchscreen langsam heraus, indem du mit einem Kunststoffwerkzeug zwischen Touchscreen und Rahmen entlangfährst. Der Touchscreen sollte nun nicht mehr mit dem Rahmen verbunden sein und du kannst ihn vorsichtig vom Rahmen wegziehen. Du wirst sehen, dass am unteren Teil des Touchscreens ein kleines Flachbandkabel befestigt ist, und du wirst eine entsprechende Öffnung im Rahmen sehen.
Ich habe ein Polyester-Wattestäbchen verwendet, um das LCD und den Rahmen von Staub und Ablagerungen zu reinigen, bevor ich den neuen Touchscreen eingesetzt habe. Außerdem habe ich kleine Punkte Silikonkleber an allen vier Ecken des neuen Touchscreens aufgetragen, dort wo er im Rahmen sitzt. Das sollte sicherstellen, dass er sich bei der täglichen Nutzung nicht löst, mir aber dennoch erlaubt, ihn bei Bedarf wieder auszutauschen. Der gesamte Vorgang ist relativ einfach. Lass dir einfach Zeit und achte auf die Halterung des Flachbandkabels. Ich fand, das war der kniffligste Teil. Viel Erfolg!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
