Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, einen Bit oder eine geradegebogene Büroklammer in die kleine Öffnung des SIM-Karten-Schlittens ein.
      • Drücke, um den Schlitten auszuwerfen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den SIM-Karten-Halter aus dem Telefon.
      • Die SIM-Karte(n) und die SD-Karte fallen leicht aus dem Halter.
      • Achte beim Wiedereinsetzen des Halters darauf, dass die SIM-Karte und die SD-Karte korrekt ausgerichtet in den richtigen Steckplätzen liegen.
      • Bei Dual-SIM-Versionen dieses Telefons können zwei SIM-Karten vorhanden sein. Achte darauf, dass die SIM-Karten in den Steckplätzen liegen, die den richtigen Telefonleitungen entsprechen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffclips befestigt.
      • Führe ein Plektrum zwischen Display und Rückabdeckung an der Unterseite des Geräts ein, wo sich der Ladeanschluss befindet.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Plektrum in die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Plektrum an der linken Kante entlang bis zur oberen linken Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Plektrum von der oberen linken zur oberen rechten Ecke, um die Kunststoffclips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Plektrum von der oberen rechten Ecke zur unteren rechten Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben von der Motherboard-Antennenabdeckung.
      • 3 Kreuzschlitz-Schrauben, 3 mm lang.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Antennen-Abdeckung mit der Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben von der Motherboard-Abdeckung.
      • 3 Kreuzschlitzschrauben #00, 3 mm lang
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A10e Motherboard-Abdeckung ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Motherboard-Abdeckung mit der Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I have looked literally everywhere and nobody is covering the top motherboard 2 connectors w/ Ribbons on top the black squares one camera and the 1 to the right how does that 1 to the right connect with the ribbon please help thank you
amandacrockett385 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 2,928
