Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um eine beschädigte Rückabdeckung an deinem Galaxy A10 zu entfernen oder zu ersetzen.
Was du brauchst
Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, einen Bit oder eine geradegebogene Büroklammer in die kleine Öffnung des SIM-Karten-Schlittens ein.
Drücke, um den Schlitten auszuwerfen.
Führe ein Plektrum zwischen Display und Rückabdeckung an der Unterseite des Geräts ein, wo sich der Ladeanschluss befindet.
Fahre mit dem Plektrum an der linken Kante entlang bis zur oberen linken Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum von der oberen linken zur oberen rechten Ecke, um die Kunststoffclips zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum von der oberen rechten Ecke zur unteren rechten Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
