Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Tochterplatine mit dem Ladeanschluss und der Kopfhörerbuchse zu ersetzen.
Was du brauchst
Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, einen Bit oder eine geradegebogene Büroklammer in die kleine Öffnung des SIM-Karten-Schlittens ein.
Drücke, um den Schlitten auszuwerfen.
Führe ein Plektrum zwischen Display und Rückabdeckung an der Unterseite des Geräts ein, wo sich der Ladeanschluss befindet.
Fahre mit dem Plektrum an der linken Kante entlang bis zur oberen linken Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum von der oberen linken zur oberen rechten Ecke, um die Kunststoffclips zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum von der oberen rechten Ecke zur unteren rechten Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Schrauben von der Motherboard-Antennenabdeckung.
3 Kreuzschlitz-Schrauben, 3 mm lang.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Antennen-Abdeckung mit der Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette.
Entferne die Schrauben von der Motherboard-Abdeckung.
3 Kreuzschlitzschrauben #00, 3 mm lang
Entferne die Motherboard-Abdeckung mit der Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette.
Verwende einen Spudger, um den Stecker zu trennen, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss anhebst.
Entferne die Schrauben der Tochterplatinen-Abdeckung.
7 Kreuzschlitzschrauben #00, 3 mm lang.
Hebe die Unterseite der Tochterplatinen-Abdeckung mit einer Pinzette in einem Winkel von etwa 30 Grad an.
Ziehe die Tochterplatinen-Abdeckung gerade heraus, vom Telefon weg.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Stecker des Verbindungsflexkabels und hebe ihn vorsichtig gerade nach oben an.
Entferne die Schraube von der Tochterplatine.
1 Kreuzschlitzschraube #00, 2 mm lang.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
a common issue with the A10E is the phone notifying you that you have water damage in the usb type-C port this can be fixed by replacing the daughter board which has a IC which is commonly faulty.
From where can you obtain a new daughterboard?
Very clear and easy to follow.
I was able to replace the daughterboard in about 20 minutes and without too much fuss. Daughter boards can be found for $10 - $15 third-party and is an easy and cheap fix for broken USB-C ports like in my case.
Thanks.
