Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Smartphone  zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Smartphone  zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Smartphone  zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade vor Reparaturbeginn den Akku des Smartphones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett aus.
      • Halte die Einschalt- und Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt, bis das Menü zum Herunterfahren erscheint.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener auf die rechte Kante der Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
      • Du kannst auch einen Haartrockner verwenden. Überhitze aber das Smartphone nicht, das Display, der Akku und die Kunststoffrückseite sind sehr wärmeempfindlich. Das Gerät sollte so heiß sein, dass du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Während der Kleber aufweicht, lies folgende Informationen:
      • Die Rückseite ist rund um den Rand herum am Rahmen festgeklebt.
      • Am unteren Rand gibt es noch eine zusätzliche Klebeschicht. Außerhalb dieser Zone darfst du du nicht mehr als 4 mm von der Kante entfernt arbeiten.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber in der Mitte oben so nahe wie möglich an der Kante an.
      • Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber aufzuweichen.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zwischen der rechten Kante der Rückabdeckung und dem Rahmen entlang.
      • Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege den erwärmten iOpener zwei Minuten lang unten auf die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in die rechte untere Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Lege den erwärmten iOpener zwei Minuten lang am linken Rand auf die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in die linke untere Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der linken Seitenkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, damit die Rückkameras oder der Blitz nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege den erwärmten iOpener zwei Minuten lang am oberen Rand auf die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum genauso tief in die obere linke Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Clips an der Kamera lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Clips an der Kamera lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Clips an der Kamera lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum an der Oberkante ein und verdrehe es behutsam, damit sich die Clips an der Kamera lösen.
      • Schiebe das Plektrum um die Kanten des Kameramoduls herum, bis alle Clips geöffnet sind.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, damit die Kameras und der Blitz nicht beschädigt werden
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber rund um den Rand aufgetrennt ist, dann schiebe das Plektrum von der linken unteren Ecke tiefer an der unteren Kante hinein.
      • Schiebe das Plektrum tiefer an der Unterkante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückabdeckung hoch und entferne sie.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Schalte das Gerät wieder aus, bevor du weiterarbeitest.
      • Entferne alle Kleberreste mit den Fingern oder einer Pinzette. Wenn es schwer geht, dann erwärmen sie nochmals oder verwende hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
      • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
      • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Setze ein SIM-Auswurfbit, ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich links oben am Smartphone befindet.
      • Drücke fest hinein, bis der Einschub herauskommt. Entferne den SIM-Karteneinschub.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Entfernen der Rahmenschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünfzehn 4 mm langen Schrauben, mit denen der Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Fingerabdrucktaste trennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Fingerabdrucktaste trennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker an der Taste des Fingerabdrucklesers mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Clips am Rahmen lösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Clips am Rahmen lösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Clips am Rahmen lösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drehe das Telefon um, sodass der Bildschirm nach oben zeigt.
      • Führe ein Plektrum zwischen den Bildschirm und die Aussparung des SIM-Kartenfachs ein, um einen Spalt zwischen Rahmen und Gerät zu erzeugen.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Geräts nach unten, um die Rahmenclips zu lösen
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum rund um den Rand des Smartphones herum, bis alle Clips gelöst sind.
      • Wenn das Plektrum aus dem Smartphone herausrutscht, setze es an der letzten offenen Ecke wieder ein.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rahmen entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rahmen entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebe den Rahmen gerade aus dem Gerät heraus.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Der mit OCTA markierte Stecker ist nicht an der Platine angeschlossen, sondern der Displaykabelstecker. Achte darauf, dass die Stecker voneinander getrennt werden.
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter den Überstand des oberen Steckers am OCTA-Kabel.
      • Heble den oberen Stecker vom unteren ab, bis beide voneinander getrennt sind.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den mit SUB markierten Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Tochterplatine hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble den mit MAIN markierten Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Fasse das Verbindungskabel und entferne es vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Koaxial-Antennenstecker trennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Koaxial-Antennenstecker trennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Koaxial-Antennenstecker trennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Führe eine Seite der gebogenen Pinzette unter den Metallhals des roten Koaxialsteckers auf der Tochterplatine und hebe ihn gerade nach oben, um ihn zu trennen.
      • Entferne das rote Antennenkabel vorsichtig aus seiner Halterung, um das Kabel nicht zu beschädigen.
      • Wiederhole den Vorgang für den anderen Stecker.
      • Verwende beim Wiederzusammenbau eine Pinzette, um den Steckverbinder über seinem Anschluss zu halten, und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – der Steckverbinder sollte einrasten. Falls es nicht klappt, richte den Kopf neu aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Displaykabelstecker lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Displaykabelstecker lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Flachbandkabelstecker und heble ihn von der Platine ab.
      • Beim Wiederzusammenbau musst du gegebenenfalls den Kleber erneuern, der diesen Stecker auf der Tochterplatine hält. Falls deiner neuen Tochterplatine kein Kleber beiliegt, verwende stattdessen dünnes, doppelseitiges Klebeband.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Tochterplatine-Schraube entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Tochterplatine-Schraube entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3 mm lange Schraube, die die Tochterplatine am Telefon befestigt, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A15 Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Greife die Tochterplatine an ihren Kanten und ziehe sie nach oben aus dem Telefon heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebeschutzfolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem nach R2 oder e-Stewards zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nick Schultz
64.021 Reputation
334 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Could you post another picture from the daughterboard, showing the other side of it? I need to see if that usb-c port has just one or two rows of pads.
Rodolfo Ferreira - Antwort Teilen
Here you go! Let me know if you need additional photos.
Nick Schultz - Antwort Teilen
Step 18 - You should mention that you start working here on the FRONT of the case. I worked for 10 minutes on he BACK side trying to get the frame clips to release, They don't! I did finally get it all.
Rick Cox - Antwort Teilen
Thanks for the feedback, I've edited the step to clarify. Glad you were able to repair your device!
Same thing happened to me on step 18. I was on the back side not the front I used my fingernail to pry it off. It pays to be a classical guitarist with long nails. I was about to give up until I viewed a YouTube tutorial. You are driving customers away from the pros. I bought the part and they wanted to charge me $60 just for labor to install it. Stupid Assurant insurance protection wouldn't cover the USB port so I decided to do it myself. Now who's gonna give me $60?
Jorge Luis Valenciano - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 117
Letzte 30 Tage: 457
Insgesamt: 8,835
