Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Display Touch Screen Assembly Spare part: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Display Touch Screen Assembly Spare part: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • This is Display Touch Screen Assembly with Frame
  2. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Back Cover Removal: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Back Cover Removal: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Back Cover Removal: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the SIM tray
    • To remove the back cover use a plastic opening tool
    • When you remove the back cover, press the Touch ID to unstick it from the back cover
  3. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Fingerprint Sensor Removal: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Fingerprint Sensor Removal: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Fingerprint Sensor Removal: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • With a Phillips Screwdriver remove all the screws
    • With a Plastic Opening Tool:
    • Remove the Antenna Assembly
    • Disconnect and remove the Touch ID Fingerprint Sensor
  4. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Logic Board Cover Removal: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Logic Board Cover Removal: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Logic Board Cover Removal: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the Logic Board Plastic Cover
    • Remove the Sup-board Plastic Cover
  5. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Test the New Spare part: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Test the New Spare part: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Test the New Spare part: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Its time to test the new spare part
    • Do not forget to disconnect the battery before you start working on the device.
  6. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Logic Board Removal - Part 1: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Logic Board Removal - Part 1: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Logic Board Removal - Part 1: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Disconnect the Battery
    • Disconnect the Sup-board Flex Cable
    • Disconnect the Coaxial Antenna Cables. Do it very carefully because you can easily damage them
  7. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Logic Board Removal - Part 2: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Logic Board Removal - Part 2: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Logic Board Removal - Part 2: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the Sup-board Flex Cable
    • Disconnect the Volume buttons Flex Cable
    • Gently remove the Logic board. Be careful for the cameras
  8. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Sup-board removal: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Sup-board removal: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Sup-board removal: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Use Hot air to soften the adhesive and gently remove the sup-bord
    • Its better to use a plastic tools
  9. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Battery Removal: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Battery Removal: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Battery Removal: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • To remove the Battery use a few drops of alcohol and warm the device.
  10. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Transfer the Receiver, Loudspeaker and the Vibration-motor: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Transfer the Receiver, Loudspeaker and the Vibration-motor: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Transfer the Receiver, Loudspeaker and the Vibration-motor: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Now you have to transfer:
    • Receiber
    • Vibromotor
    • Loudspeacker
    • Remove the transport tapes from:
    • Silicon Thermal Pad
    • Front Camera Hole
    • Use Hot Air to do this easily
  11. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement, Battery: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Use Double side Adhesive tape to install the battery to the new frame
  12. Samsung Galaxy A20e Display Assembly Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • "All's Well That Ends Well."
Abschluss
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.534 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.490 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 16,627
