Einleitung
Dies ist eine Anleitung um ein komplettes Display eines A22/A22 5G zu ersetzen. Sei beim Zerlegen und Wiederzusammenbauen des Gerätes besonders vorsichtig, da einige Bauteile sehr empfindlich sind.
Was du brauchst
Entferne die SIM-Karte.
Erwärme die Kanten der Rückabdeckung mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
Heble mit einer Kunstoffkarte rund um die Kanten herum und trenne den Kleber auf. Lasse dir Zeit, arbeite langsam und sorgfältig.
Achte darauf, dass die beiden Kabel in der Mitte des Smartphones nicht beschädigt werden.
Entferne die Schrauben oben und unten am Rahmen.
Heble dann sorgfältig mit einer Kunststoffkarte rund um den Rahmen herum und löse ihn ab.
Löse das Kabel zwischen Rahmen und Smartphone ab.
Entferne die drei Flachbandkabel für das Display und den Akku.
Entferne die Abdeckung des Lautsprechers. Darunter wird das Displaykabel sichtbar, löse es ab.
Entferne das alte Display mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse. Gehe mit einer Kunststoffkarte rund um das Display herum und löse es ab.
Achte darauf, dass alle Kanten sauber und von Kleberresten frei sind.
Führe das Flachbandkabel durch die Lücke im Rahmen und bringe es an.
Befestige die neuen Klebestreifen rund um den Rahmen. Lege das neue Display darauf ab.
Drücke das Display rundum fest. Bringe dazu spezielle Zwingen an, damit der Kleber gut hält.
Drehe das Smartphone un. Schließe alle Kabel an und prüfe, ob dein neues Display funktioniert.
Klebe die Rückabdeckung wieder an. Drücke sie mit den Zwingen gut fest.
Wenn du keine Zwingen hast, kannst du auch Gummibänder verwenden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks for the help
It is not Galaxy A22 5G device on the pics.
Adhesive missing in “Needed parts”
