Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Galaxy A3 (2016) zu ersetzen.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Handy aus.
Nimm einen iOpener, um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
Habe den unteren Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.
Fahre mit dem Opening Pick nach oben bis zur Rückkamera, um die Rückabdeckung vom Rahmen zu lösen.
Gehe mit dem Pick entlang der linken Seite, um den Klebstoff zu lösen.
Fahre um die obere linke Ecke und löse den Kleber oberhalb der Rückkamera lösen.
Nachdem der Kleber an allen Seiten gelöst ist, nimmst du einen iOpener oder eine Heißluftpistole und erwärmst den restlichen Klebstoff unter der Mitte der Rückabdeckung.
Führe eine Plastikkarte von der Unterseite her unter die Rückabdeckung ein.
Trenne den Kleber bis du zur Rückkamera kommst.
Nun kannst du die Rückabdeckung langsam nach oben hin weg klappen und abnehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
77%
Hier starten ›
