Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A3 Display ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A3 Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Ist dein Bildschirm gesprungen, solltest du es mit einem Klebeband überkleben, damit du keine Glasscherben abbekommst. Zusätzlich hast du nachher einen besseren Halt, um das Display anzuheben.
    • Verwende einen iOpener, um den Kleber am Rand des Displays aufzuweichen. Konzentriere dich zuerst auf die beiden Seiten und dann auf den unteren Teil.
    • Mit einem iSclack oder einem Saugheber kannst du das Display ein wenig anheben, damit du mit einem Opening Pick in den Zwischenraum kommst.
    • Gehe lediglich mit der Spitze des Opening Picks unter das Front Panel und fahre am Rand entlang, um den Klebstoff zu lösen. Den oberen und untere Teil kannst du vorerst ignorieren.
  2. Samsung Galaxy A3 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ist der Klebstoff auf der Seite genug gelöst, kannst du das Display weiter anheben, um mit dem Opening Pick ganz drunter zu gelangen.
    • Nimm einen zweiten Opening Pick und arbeite dich um die untere Ecke.
    • Sei vorsichtig bei den beiden Touchbuttons unten (im nächsten Schritt siehst du, wo sie genau sitzen). Lass dir Zeit und bleib geduldig.
    • Wiederhole den letzten und diesen Schritt auf der anderen Seite.
  3. Samsung Galaxy A3 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm nochmals den iOpener zur Hand und erhitze den oberen und unteren Bereich, um den Klebstoff weiter zu lösen.
    • Jetzt kannst du die Opening Picks weiter zum Homebutton hin bewegen und schlussendlich die Displayeinheit vorsichtig nach oben hin öffnen.
    • Klappe das Display noch nicht vollständig auf. Es ist immer noch mit dem Motherboard verbunden. Es kann passieren, dass sich die Goldfolie hinter dem Display löst und am Mittelrahmen kleben bleibt. Du kannst sie später wieder anbringen.
    • Wenn dein Display noch funktioniert, achte darauf, dass du das Front Panel nicht vom Display abreißt. Am Besten sparst du den oberen Bereich aus, um keine Flachbandkabel zu beschädigen.
  4. Samsung Galaxy A3 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In der oberen rechten Ecke findest du das Flachbandkabel des Displays. Verwende einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
    • Nun kannst du die ganze Displayeinheit abnehmen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe an den notwendigen Stellen neues Klebestreifen an.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.588 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi, thank you for this guide. I want to replace my battery, but I don’t see how to re-seal the screen in the end? Do we need to heat the screen the same way we did? Or do we need to use new adhesive?
Quentin Roques - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 15,069
