Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen, Ladestation/Ladeplatine: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen, Ladestation/Ladeplatine: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Ersatzteil: Die Tochterplatine mit Ladebuchse, Mikrofon, dem Stecker des Hauptflachbandkabels, dem Displaystecker und den 3G- und 4G-Antennen.
  2. Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät durch Drücken und Halten des kleinen Knopfes an der rechten Seite aus. Nach ein paar Sekunden, klicke auf "Ausschalten" und warte bis das Handy vollständig heruntergefahren ist.
    • Erwärme das Gerät mit einer Heißluftpistole oder einem Heizpad, um den Kleber zu lösen.
    • Verwende einen Spudger oder eine Spielkarte, einen Saugheber und Isopropyl-Alkohol, um die Rückabdeckung zu lösen.
  3. Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub & Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub & Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub & Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Passe bei diese Schritt besonders auf! Schäden an den Flachbandkabeln könnten dazu führen, das Teile deines Handys nicht mehr funktionieren.
    • Nimm den SIM-Karteneinschub heraus.
    • Entferne die Kunststoffabdeckung, die den Stecker des Fingerabdrucksensors bedeckt.
    • Stecke den Fingerabdrucksensor aus.
  4. Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die 13 Schrauben.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Stecke das Hauptflachbandkabel, das Displaykabel und das Koaxialkabel der Antenne aus.
    • Löse die schwarze Schraube, die die Ladeplatine hält.
  6. Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A40 Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Hebelwerkzeug aus Plastik, um die Ladeplatine aus dem Rahmen zu entfernen.
    • Erwärme die Ladeplatine etwas, um das Auseinanderbauen zu erleichtern.
    • Installiere nun die neue Platine und teste das Handy.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
196.304 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
332 Mitglieder
1.473 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Replaced port but phone now doesn't recognise sim can use WhatsApp though
Ann Sayer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 8,943
