Einleitung
Nutze diese Anleitung um das beschädigtes oder defektes Display deines Samsung Galaxy A40 zu tauschen.
Sollte der Rahmen auch beschädigt sein, ist es wichtig ihn mit zu tauschen, damit der neue Bildschirm nicht durch ungleichmäßigen Druck in Mitleidenschaft gezogen wird.
Entlade den Akku auf unter 25%, bevor du die Reparatur startest. Andernfalls ist das Risiko höher, dass der Akku Feuer fangen oder explodieren kann, solltest du ihn beschädigen.
Hinweis: Diese Anleitung dient ausschließlich dazu das Display zu wechseln, während der Originale Rahmen weiter verwendet wird. Manche Ersatzdisplays kommen jedoch schon mit einem vorinstalliertem, neuen Rahmen, was eine komplett andere Herangehensweise benötigt. Prüfe vorher, ob du das richtige Ersatzteil für diese Reparatur besitzt.
Außerdem werden zum Zusammenbau der Komponenten neue Klebestreifen gebraucht.
Was du brauchst
Stecke ein SIM-Karten-Auswurftool, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch des SIM-Karteneinschubs, das sich auf der linken Seite des Smartphones befindet.
Drücke das Werkzeug fest in das Loch, um den SIM-Karteneinschubh herauszuholen.
Lege einen erwärmten iOpener auf die hintere Abdeckung, um den Klebstoff darunter zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Befestige einen Saugheber auf der rechten Seite der Rückabdeckung so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um eine schmale Lücke zwischen Gehäuse und Rückseite zu erhalten.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke und lasse es dort stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein weiteres Plektrum in der unteren rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechte Ecke stecken.
Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Smartphones entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken.
Setze ein fünftes Plektrum ein und trenne den restlichen Kleber an der Unterkante des Smartphones auf.
Entferne die dreizehn 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und der linken Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang und löse die Kunststoffrasten, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und löse die Kunststoffrasten an der Unterkante des Smartphones.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang und löse die restlichen Kunststoffrasten, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Heble das Akkukabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Nutze einen Spudger, um das Flachbandkabel an der unteren rechten Ecke deines Smartphones abzutrennen
Lege einen aufgeheizten iOpener zwei Minuten lang auf das Display, um den den Kleber darunter zu lösen.
Sobald das Display so warm ist, dass du es kaum anfassen kannst, bringe einen Saugheber am unteren Displayrand an.
Hebe das Display an, um einen schmalen Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum langsam zur linken Ecke und durchtrenne dabei den Kleber. Lass es dort stecken, damit sich der Kleber nicht erneut verbindet.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur rechten unteren Ecke hin, um den Kleber zu durchtrennen.
Setze ein drittes Plektrum unter die untere linke Ecke ein.
Schiebe es zur oberen linken Ecke, durchtrenne dabei den Kleber und lasse es schließlich dort stecken.
Setze ein viertes Plektrum bei der oberen linken Ecke ein.
Schiebe es zur oberen rechten Ecke, durchtrenne dabei den Kleber und lasse es schließlich dort stecken.
Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der rechten Kante entlang, um den verbliebenen Kleber aufzutrennen.
Lasse alle Plektren stecke, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber in der Mitte zu lösen
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Plastikkarte bei der rechten unteren Ecke ein.
Schiebe sie langsam nach oben, um den Kleber in der Mitte zu durchtrennen.
Führe das Display-Flachbandkabel durch den Spalt im Rahmen und entferne das Display.
Versuche dein Gerät zu testen bevor du den neuen Kleber benutzt, um die Rückseite zu verkleben.
Vergleiche das Originaldisplay und das Ersatzteil. Vielleicht musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Display entfernen.
Für den Zusammenbau kannst du diese Anleitung einfach in umgekehrter Reihenfolge durchgehen. Achte beim Auftragen von neuem Kleber darauf, dass die betroffenen Stellen erst mit Isopropanol-Alkohol (<90% Konzentration) gereinigt werden.
Am besten nutzt du vorgestanzte Klebestreifen, um das Display mit dem Rahmen zu verkleben.
Informiere dich über eine geeignete Stelle zur Entsorgung deines Elektromülls.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
ach du gute Güte, ich repariere gerade ein Samsung A40 (Displaytausch).. ohne Worte - jetzt weiß ich, wieso Apple iPhones etwas teurer sind!!!!
