Was du brauchst
Habe dieses Video zu dieser Reparatur gefunden. Hat super funktioniert.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Bevor du beginnst, ziehe ein antistatisches Armband über, um deine Geräte zu schützen.
Lege die benötigten Reparaturmaterialien bereit. Stelle sicher, dass du alles hast, bevor du loslegst.
Vergewissere dich, dass du mit dem richtigen Modell arbeitest. In diesem Fall ist es das Samsung Galaxy A41 (SM-A415F), in Weiß.
Beim Modell im Video wurde der Bildschirm durch einen Stoß auf der linken Seite beschädigt. Dies erfordert den kompletten Austausch des Displays.
Du brauchst ein neues Samsung Galaxy A41 Ersatzdisplay. Wenn du die gleiche Display-Qualität wieder haben möchtest, musst du darauf achten, dass es sich um ein Super AMOLED-Display handelt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heat Gun$24.99
Entferne vorsichtig das beschädigte Display. Im Video wird hierzu mit einem Heißluftföhn und einer Heizplatte gearbeitet, du brauchst eventuell aber auch noch weitere Werkzeuge wie einen Saugheber und einen Spudger.
In dieser Anleitung findest du die Liste aller benötigten Werkzeuge und detaillierte Instruktionen: https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+....
Säubere die Oberfläche und entferne jegliche Klebereste, um sicherzustellen, dass der neue Bildschirm sauber und bündig aufliegt.
Bringe das neue Display vorsichtig in Position, damit du alle Kabelverbindungen wieder herstellen kannst.
Schalte das Gerät ein und überprüfe, ob der neue Bildschirm korrekt funktioniert.
Glückwunsch! Du hast es geschafft und das Display an deinem Samsung Galaxy A41 erfolgreich getauscht.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
