Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Benutze einen iOpener, um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Du musst diesen Schritt während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholen.
    • Der Kleber des Samsung Galaxy A5 (2017) ist sehr stark. Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmplatte benutzen, falls du es nicht mit dem iOpener schaffst. Sei aber sehr vorsichtig, um das Smartphone nicht zu überhitzen. Das AMOLED Display und der Akku könne durch die Hitze beschädigt werden.
  2. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
    • Falls du es nicht schaffst, das Plektrum zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu zwängen, kannst du mithilfe eines Saugheber einen kleinen Spalt erzeugen.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zur linken unteren Ecke und schneide so den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet. Setze ein neues Plektrum ein und beginne, den Kleber auf der linken Seite des Smartphones aufzutrennen.
  3. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber an allen Seiten mithilfe eines Plektrums auf. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Benutze erneut einen iOpener, wenn der Kleber zu fest wird. Während der Entfernungsprozedur ist die Rückabdeckung ständig unter Spannung, und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht ausreichend lose ist.
    • Setze ein Plektrum auf der rechten Seite ein, sobald der Kleber an allen Seiten aufgetrennt ist. Drehe es seitwärts hoch, bis du die Rückabdeckung gut fassen kannst.
  4. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung vom Smartphone.
    • Bevor du neue Klebestreifen anbringst, musst du erst alle Klebereste von der Rückabdeckung und vom Rahmen entfernen und die Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
  5. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen, Ausbau der Abdeckung der Hauptplatine inklusive NFC-Antenne und Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  6. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine an den beiden oberen Ecken mithilfe einer Pinzette aus ihren Klammern.
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine inklusive NFC-Antenne und Lautsprecher.
  7. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse das Akku-Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers ab.
  8. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen, Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
  9. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in den Spalt am unteren Ende des Akkus, und beginne, die untere rechte Ecke hochzuhebeln.
    • Versetze den Spudger zur linken unteren Ecke des Akkus und heble sie hoch.
    • Setze den Spudger nur bis zur Kerbe auf seinem flachen Ende ein. Die weitere Vorgehensweise findest du im nächsten Schritt.
  10. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Vorsicht:
    • Heble nur in den gelb markierten Bereichen (Rand).
    • Vermeide es, im rot markierten Bereich zu hebeln (Mitte). Das ist die Rückseite des Displays.
    • Setze den Spudger unterhalb des Akkus auf den Seiten der Vertiefung ein, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, bis der Akku lose ist.
  11. Samsung Galaxy A5 (2017) Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein, um deine Reparatur zu testen, bevor du neue Klebestreifen einsetzt und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband und drücke ihn 5-10 Sekunden lang fest.
Für eine optimale Leistung, und um Software-Fehlern vorzubeugen, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Entlade den Akku auf unter 10% und lade ihn dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
58 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
201.069 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Salomo Heinz - Antwort
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Tobias Isakeit -
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Ronny Räßler - Antwort
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
Stefan M - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 571
Insgesamt: 65,470
