Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung des Samsung Galaxy A5 (2016} zu ersetzen.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Smartphone aus.
Nimm einen iOpener, um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
Hebe den unteren rechten Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.
Fahre mit dem Opening Pick bis zur Mitte, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzulösen.
Nimm einen zweiten Opening Pick und fahre rechts unten um die Ecke herum, die Unterkante entlang und um die linke Ecke herum.
Nimm einen weiteren Opening Pick und arbeite dich bis zur linken oberen Ecke vor.
Dort angekommen, verwendest du ein letztes Pick für die obere Kante.
Erhitze die Rückseite nochmals, damit du die Plastikkarte weiter nach oben schieben kannst.
Gehe mit der Plastikkarte bis zur Kameraerhöhung. Hebe die Rückabdeckung langsam an und entferne sie.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Hier starten ›
