Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte zuerst dein Smartphone aus.
      • Nimm einen iOpener, um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
      • Hebe den unteren rechten Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Opening Pick bis zur Mitte, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzulösen.
      • Nimm einen zweiten Opening Pick und fahre rechts unten um die Ecke herum, die Unterkante entlang und um die linke Ecke herum.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm einen weiteren Opening Pick und arbeite dich bis zur linken oberen Ecke vor.
      • Dort angekommen, verwendest du ein letztes Pick für die obere Kante.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Fahre mit einer Kunststoffkarte von der Unterseite her unter die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Erhitze die Rückseite nochmals, damit du die Plastikkarte weiter nach oben schieben kannst.
      • Wirf immer wieder einen Blick unter die Abdeckung, um keine Komponenten wie z.B. die NFC-Antenne zu beschädigen.
      • Gehe mit der Plastikkarte bis zur Kameraerhöhung. Hebe die Rückabdeckung langsam an und entferne sie.
      • Achte beim Zusammenbauen darauf, eventuelle Kleberückstände zu entfernen bevor du neue Klebestreifen anbringst.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
135.434 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.265 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 49,599
