Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A50 Display tauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
  1. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, SIM-Einschub herausholen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Entferne die SIM-Karte.
  2. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Rückabdeckung aus Glas entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Rückabdeckung aus Glas entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Erhitze die Rückabdeckung aus Glas des Smartphones 5 Minuten lang auf ca. 65 ° C, um es zu lösen.
    • Hebe Rückabdeckung aus Glas langsam und vorsichtig mit einem Saugheber an.
    • Setze eine Plastikkarte oder ein Plektrum in den so entstandenen Spalt und schiebe es zu einer Ecke.
    • Setze so mehrere Plastikkarten oder Plektren ein um Rückabdeckung aus Glas zu entfernen.
    • Erhitze die Rückabdeckung aus Glas bei Bedarf mehrfach, um so das Lösen des Klebers zu erleichtern.
  3. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die Rückabdeckung aus Glas an, um sie zu entfernen.
  4. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse jede Schraube mit einem 4 mm Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Schiebe dann einen Spatel zwischen den Zwischenrahmen und das Display.
    • Schiebe den Spatel einmal ganz herum, um das Display zu lösen und es vom Zwischenrahmen zu trennen.
  5. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Zwischenrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Zwischenrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse den Zwischenrahmen ab und entferne ihn.
  6. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku.
    • Löse die Kreuzschlitzschraube, mit der das Motherboard befestigt ist.
  7. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die Verbindungskabel 1 und 2.
    • Trenne die Frontkamera (Facetime) ab.
    • Entferne die Frontkamera.
  8. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Koaxialkabel abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Koaxialkabel abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Koaxialkabel abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Trenne die 2 Koaxialkabel (weiß und blau) ab.
    • Entferne das Motherboard, indem es vorsichtig anhebst.
  9. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Komponenten ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Komponenten ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Komponenten ausbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne den Vibrationsmotor, indem du den ihn mit einer gebogenen Pinzette abziehst.
    • Entferne die Ohrhörer-Lautsprecher auf die gleiche Weise.
    • Löse die 2 Kreuzschlitzschrauben, trenne und entferne den Fingerabdruckleser.
  10. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Ladestecker entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Ladestecker entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Ladeanschlussmodul.
    • Entferne die Koaxialkabel, die in den Kanälen des Rahmens untergebracht sind.
    • Entferne den Akku mit einem Plastikspatel. Achtung: Dieser Akku ist fest in das Gehäuse des Galaxy A50 geklebt. Achte darauf, ihn nicht zu beschädigen. Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.
  11. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Alle Elemente sind ausgebaut: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Jetzt hast du alle Komponenten vom Smartphone entfernt.
  12. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Gerät zusammenbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Setze die einzelnen Komponente in den neuen Rahmen des neuen Displays ein. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
  13. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Verschließen und festschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Verschließen und festschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Befestige den Zwischenrahmen wieder an deinem Bildschirm und dem Rahmen.
    • Setze alle Schrauben ein und ziehen sie fest.
  14. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Rückabdeckung befestigen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Befestige die Rückabdeckung aus Glas mit doppelseitigem Klebeband.
Abschluss
Nach Erhalt deines neuen Bildschirms musst du vor dem Einbau alle Schutzfolien vom neuen Display entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, führe die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
Schalte dein Smartphone ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
cPix
3.971 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Merci, c’est réparé !
Chris Fer - Antwort
il me semble que le backcover du a50 est en plastique, le chauffer trop fort risque de le deformer
Getha Cruz - Antwort
Effectivement une température de 65°C environ pendant 5 minutes suffira pour ramollir le sticker située sous la plaque arrière.
cPix - Antwort
Does anyone know if the A505 screen and frame are the same for all variants?
Kemar K - Antwort
Done, finger print sensor won’t work any more, everything else is.
Teemu Laulajainen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 10,164
