Was du brauchst
Einführungsvideo
Display, Touchscreen und Rahmen sind beim Samsung Galaxy A50 eine Einheit.
Erhitze die Rückabdeckung, um den Klebstoff zu lösen.
Benutze Saugheber und Plastikwerkzeuge, um die Rückbdeckung abzulösen.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Entferne die Kreuzschlitzschrauben.
Benutze erneut Kunststoffwerkzeuge, um den Mittelrahmen abzulösen.
Trenne als Erstes den Akku ab.
Teste dein Ersatzteil, bevor du es einbaust.
Trenne das Haupt-Flachbandkabel ab und entferne es.
Entferne die schwarze Kreuzschlitzschraube, sie ist kürzer als die Schrauben des Mittelrahmens.
Trenne das Koaxial-Antennenkabel ab.
Jetzt kannst du das Logic Bord entfernen.
Entferne zuerst den Fingerabdrucksensor.
Die Platine lässt sich leichter entfernen, wenn du sie vorher mit Heißluft erwärmst.
Erinnerung: verwende nur Werkzeuge aus Kunststoff.
Verwende auch hier Heißluft und Kunststoffwerkzeuge, um den Akku langsam zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
The frame I bought doesn't have the place for earspeaker surrounded by little "walls", so it's very loose and doesn't have contact with the board. Anyone experienced this?
