Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy A50 Glas austauschen
      • Um das in der Anleitung erwähnte Problem zu lösen, folge dieser Schritt-für-Schritt-Videoanleitung. Wenn du Probleme hast, kannst du gerne hier unter der Anleitung einen Kommentar hinterlassen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Johnny
4.781 Reputation
25 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Wouldn't it be fair if the difficulty was set to the same level as a display replacement? You have to do essentially the same steps while having to seperate the screen from the glass as well. Thanks for the video though!
Maxime Mys - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 2,622
