Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Samsung Galaxy A51 Bildschirm mit Rahmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Samsung Galaxy A51 Bildschirm mit Rahmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Samsung Galaxy A51 - das neue Ersatzteil
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Erwärme das Gerät, um den Kleber aufzuweichen.
      • Nutze einen Saugheber und Kunststoffwerkzeuge (z.B. Spielkarten), um die Rückabdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, SIM-Karteneinschub und Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, SIM-Karteneinschub und Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, SIM-Karteneinschub und Schrauben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entnehme den SIM-Karteneinschub.
      • Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben Schrauben.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Ausbau des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Ausbau des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Ausbau des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nutze nur Kunststoffwerkzeuge, um den Metallrahmen zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Überprüfung des Ersatzteils: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Überprüfung des Ersatzteils: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen, Überprüfung des Ersatzteils: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Überprüfe das neue Ersatzteil.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne und entferne das Hauptflachbandkabel.
      • Um den Fingerabdrucksensor zu trennen, entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben und trenne das Flachbandkabel ab.
      • Trenne das koaxiale Antennenkabel.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display mit Rahmen tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das Sub-Board mit dem Ladeanschluss
      • Das Motherboard ist mit einer kleinen schwarzen Schraube gesichert, entferne sie, um das Board zu trennen.
      • Vergiss nicht den Receiver zu übertragen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
197.636 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
335 Mitglieder
8.260 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hallo, i made repleacment, display went well ( touch and functions, but after turning on the display was like in shadow and side lines were on white kind a yellow fade, what it could be? is it by bad replacement, display or something else?
Vojtěch Kolář - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 16,960
