Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen, Kleber aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Galaxy A70 aus.
    • Erhitze einen iOpener und nutze ihn, um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Möglicherweise musst du das mehrfach wiederholen, um das Handy warm genug zu bekommen.
    • Du kannst auch ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird. Das AMOLED Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an die Mitte der rechten Kante auf.
    • Ziehe am Saugheber, um zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen einen Spalt zu erzeugen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
  3. Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Seite des Smartphones zur unteren rechten Ecke.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Sobald du ein Plektrum eingesetzt hast, kannst du den Saugheber abziehen oder ihn verwenden, um das Handy beim Schneiden besser halten zu können.
  4. Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum rechts über das andere Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang bis in die obere rechte Ecke.
    • Wenn es schwierig wird, musst du den iOpener nochmals erwärmen und wieder auflegen.
  5. Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum rechts oben neben das andere Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, bis in die obere linke Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter das Plektrum in der linken oberen Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
  7. Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
  8. Samsung  Galaxy A70 Rückabdeckung ersetzen, Die Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau die Glasrückseite wieder angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, so dass die Klebeverbindung gut hält. Lege sie z.B. unter einen Stapel von Büchern.
Abschluss
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigen Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol und bringe neue Klebestreifen an.
Lief die Reparatur nicht, wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche. Ansonsten kannst du in unserem Forum Hilfe finden.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.241 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.766 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
i have a problem in my A70 , i replaced the screen , then after a week the back cover started to open from the down left side opposite to camera side .
once this happens , the screen turn off but phone is alive and receiving calls and messages.
i opened back cover , cleaned the old glue the seal it again , but after a day the scenario repeated again.
what is the solution for this?
ahmed owis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 6,523
