Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A72 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn auf die Rückabdeckung für mindestens zwei Minuten, um den Kleber darunter zu lösen.
    • Einen Haarföhn, Heißluftgebläse oder eine Heizplatte kannst du auch nutzen, aber du musst vorsichtig sein, dass dein Gerät nicht überhitzt. Das Display und der Akku sind sehr empfindlich gegenüber Hitze.
  2. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Saugheber an der Unterkante der Rückabdeckung an, so nah an der Kante wie möglich.
    • Wenn die Rückabdeckung stark beschädigt ist und der Saugheber nicht hält, kannst auch anstelle des Saughebers ein starkes Klebeband verwenden.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu schaffen.
    • Wenn es schwer geht, dann kannst du nochmals Wärme anwenden. Schaue in die Anleitung für den iOpener.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  3. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein zweites Plektrum unter die Unterkante deines Geräts.
    • Schiebe das Plektrum zu der unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Falls der Kleber zu hart wird, um ihn zu durchtrennen, dann hat er sich wahrscheinlich wieder abgekühlt. Nutze den iOpener, um die Rückabdeckung erneut zu erhitzen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Geräts ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seite entlang zur linken oberen Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Geräts ein.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Geräts ein. Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang zur rechten oberen Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante der Rückseite entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Remove the back cover: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Remove the back cover: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückseite.
    • Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig). Bringe dann neue Klebestreifen an.
    • Sichere die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebefolien oder doppelseitigen Klebestreifen. Nachdem du die Rückabdeckung installiert hast, musst du einige Minuten lang gleichmäßigen und starken Druck auf dein Handy ausüben, damit der Kleber gut hält. Du kannst dafür zum Beispiel einen Stapel Bücher nutzen.
  8. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 5,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  9. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die rechte Seitenkante an der Abdeckung der Hauptplatine.
    • Kippe den Spudger nach unten, um die Abdeckung der Hauptplatine hochzuhebeln.
  10. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung.
  11. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Akkukabel mit einem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
  12. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Verbindungskabels mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  13. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Lautsprechereinheit losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen Lautsprechereinheit befestigt ist.
  14. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die rechte Seitenkante der Lautsprechereinheit.
    • Kippe den Spudger nach unten, um die Lautsprechereinheit hochzuhebeln.
  15. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Reinige die Klebeflächen vor dem Zusammenbau mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig). Bringe dann neue Klebestreifen an.
  16. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Displaystecker hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Displaystecker hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Der Displaystecker ist leicht festgeklebt.
    • Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette unter den Displaystecker und heble ihn vorsichtig vom Mittelrahmen ab.
  17. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener mindestens fünf Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Der Displaykleber des Galaxy A72 ist stark. Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erhitzen und wieder auflegen, bevor du mit dem Ablösen des Displays anfangen kannst.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Erhitze das Gerät aber nicht zu sehr!
  18. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Display kaum noch anfassen kannst, setze einen Saugheber an der linken Seite des Displays an.
    • Wenn das Display stark zerbrochen ist, hilft es vielleicht, eine Schicht von durchsichtigem Klebeband aufzukleben, damit der Saugheber besser haftet. Du kannst auch anstelle des Saughebers ein starke Paketband verwenden. Wenn das alles nicht geht, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber auf der zerbrochenen Scheibe fest.
    • Ziehe den Saugheber nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen Display und Frontpanel zu schaffen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Display und Frontpanel.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Displayecke, um den Kleber zu durchtrennen.
  19. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in den Spalt zwischen die Frontpanel-Einheit und dem Display ein.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Displayecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
  20. Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Falls der Kleber zu hart wird, um ihn zu durchtrennen, erhitze ihn mit unserem iOpener oder einem Heißluftgebläse für etwa 2 Minuten.
    • Schiebe ein drittes Plektrum unter die obere linke Ecke des Displays.
    • Wenn du den Kleber in der Nähe der Frontkamera aufschneidest, setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als 2-3 mm ein, damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Displayecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
  21. Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
  22. Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
    • Entferne das Display noch nicht, es ist noch in der Mitte festgeklebt.
  23. Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter die obere rechte Displayecke.
    • Schiebe die Karte unter der rechten Displaykante entlang, um die rechte Hälfte des Klebers darunter aufzuschneiden.
  24. Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A72 Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter die obere linke Displayecke.
    • Schiebe die Karte unter der linken Displaykante entlang, um die linke Hälfte des Klebers darunter aufzuschneiden.
    • Entferne das Display noch nicht, die Display- und Touchscreen-Kabel verlaufen immer noch durch die Frontpanel-Einheit.
  25. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Displaykabel ausfädeln: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Displaykabel ausfädeln: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Führe das Displaykabel durch die Öffnung in der Frontpanel-Einheit.
  26. Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A72 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Folge während des Zusammenbaus dieser Anleitung, falls du vorgestanzte Klebefolie verwendest.
Abschluss
Falls möglich, solltest du dein Gerät testen, bevor du alles verklebst, um zu schauen, ob du alles richtig gemacht hast.
Vergleiche dein Ersatzteil zum Original, vielleicht musst du noch Teile auf dein Ersatzdisplay übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Das neue Display befestigst du am besten mit vorgestanzten doppelseitigen Klebestreifen, die du auf der Rückseite des Displays befestigst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 224
Insgesamt: 7,401
