Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du den Lautsprecher im Samsung Galaxy A72 ersetzen kannst.
Wenn du beim Zusammenbau die Klebedichtungen nicht austauschst, funktioniert dein Gerät trotzdem normal, ist vermutlich aber nicht mehr wasserfest.
Beim Zusammenbau benötigst du Ersatzklebestreifen, um verschiedene Bauteile wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn auf die Rückabdeckung für mindestens zwei Minuten, um den Kleber darunter zu lösen.
Setze ein Saugheber an der Unterkante der Rückabdeckung an, so nah an der Kante wie möglich.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe ein zweites Plektrum unter die Unterkante deines Geräts.
Schiebe das Plektrum zu der unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Geräts ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite entlang zur linken oberen Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Geräts ein.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Geräts ein. Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang zur rechten oberen Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante der Rückseite entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Entferne die zehn 5,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die rechte Seitenkante an der Abdeckung der Hauptplatine.
Kippe den Spudger nach unten, um die Abdeckung der Hauptplatine hochzuhebeln.
Heble den Stecker am Akkukabel mit einem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
Heble den Stecker des Verbindungskabels mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die sieben 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen Lautsprechereinheit befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die rechte Seitenkante der Lautsprechereinheit.
Kippe den Spudger nach unten, um die Lautsprechereinheit hochzuhebeln.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
