Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
This simple guide demonstrates how to replace or remove the back cover of your Samsung Galaxy Alpha.
  1. Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement, Removing the Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement, Removing the Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement, Removing the Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • On the back panel of the phone, find the slot that is on the top left side next to the flashlight.
    • Insert your fingernail or prying tool into the slot and lift up to slightly open the top left corner of the back panel.
    • Slide your fingernail or prying tool around the outer edge of the back panel to fully release it from the phone.
Abschluss
To replace the cover, realign the cover with the device and gently press down until you hear the connections click.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sarah
916 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 18
Insgesamt: 3,487
