Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt den effizienten Austausch der Samsung Galaxy Alpha Display-Einheit. In sechs Schritten kannst du dein Gerät sicher öffnen und wieder zusammenbauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche auf der Rückabdeckung des Telefons den Schlitz, der sich oben links neben der Taschenlampe befindet.
Setze deinen Fingernagel oder dein Öffnungswerkzeug in den Schlitz ein und heble ihn an, um die obere linke Ecke der Rückabdeckung leicht zu öffnen.
Fahre mit dem Fingernagel oder dem Öffnungswerkzeug um den äußeren Rand der Rückabdeckung, um sie vollständig vom Telefon zu lösen.
Suche den Schlitz am Akku (Basis) und setze deinen Daumen hinein.
Drücke leicht in Richtung Akku und nach außen, weg vom Telefon, um den Akku zu lösen.
Suche als Erstes den Schlitz neben der Taschenlampe, um die Rückabdeckung des Geräts zu entfernen. Setze dann deinen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug in den Schlitz ein und heble vorsichtig den gesamten Rand entlang, um die Abdeckung vollständig zu entfernen.
Suche den Schlitz an der Basis des Akku (Basis) und führe deinen Daumen ein.
Drücke nach oben/in Richtung des Akku (Basis), während du ihn anhebst und wegziehst, um ihn aus dem Schlitz zu lösen.
Verwende einen JIS #000 Schraubendreher, um alle zwölf 3 mm Schrauben zu entfernen, die die Rückseite des Telefons umgeben.
Erwärme deinen iOpener für 30 Sekunden in der Mikrowelle.
Lege den iOpener auf das vordere Display. Bewege den iOpener so, dass alle Teile des Displays gleichmäßig erwärmt werden.
Fahre nach mehreren Erwärmungszyklen mit dem nächsten Schritt fort.
Fahre mit einem Plektrum um den Rand des Glases. Achte darauf, das Plektrum nicht zu weit unter das Display zu schieben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Achte auf das Gitter, das den Ohrhörer-Lautsprecher abdeckt. Verwende das alte Gitter, falls kein Ersatzteil enthalten ist.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Do i need an adhesive for the new screen? If so what is a good brand etc for me to order? thank you for the guide broke the first screen when I replaced the usb port for charging after it got wet while charging.
Same question here. Any answer?
Hi, I did it twice with two different types of LCD. typically the LCD has a glue on the borders and so you do not need to apply additional glue. The glue you have on the borders of the new LCD is protected by a thin film: Just remove it before applying LCD to the Frame
Actually just lifting the screen will break the LCD as the LCD is double sided taped to the phone. It needs to be gently lifting the screen and the LCD while heating up the phone and softening the adhesive, doing this while preventing from cutting unnecessary connections. I had my phone sent to Samsung Service Center after breaking the LCD while I left the bottom still sticking. Guess what, the technician cut my "back" button connection, and then told me to change the power module as well(!). Apparently, they did not follow step #9 of Samsung Galaxy Alpha Teardown
