Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Tweezers4.9
Suche auf der Rückabdeckung des Telefons den Schlitz, der sich oben links neben der Taschenlampe befindet.
Setze deinen Fingernagel oder dein Öffnungswerkzeug in den Schlitz ein und heble ihn an, um die obere linke Ecke der Rückabdeckung leicht zu öffnen.
Fahre mit dem Fingernagel oder dem Öffnungswerkzeug um den äußeren Rand der Rückabdeckung, um sie vollständig vom Telefon zu lösen.
Suche den Schlitz am Akku (Basis) und setze deinen Daumen hinein.
Drücke leicht in Richtung Akku und nach außen, weg vom Telefon, um den Akku zu lösen.
Suche als Erstes den Schlitz neben der Taschenlampe, um die Rückabdeckung des Geräts zu entfernen. Setze dann deinen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug in den Schlitz ein und heble vorsichtig den gesamten Rand entlang, um die Abdeckung vollständig zu entfernen.
Suche den Schlitz an der Basis des Akku (Basis) und führe deinen Daumen ein.
Drücke nach oben/in Richtung des Akku (Basis), während du ihn anhebst und wegziehst, um ihn aus dem Schlitz zu lösen.
Verwende einen JIS #000 Schraubendreher, um alle zwölf 3 mm Schrauben zu entfernen, die die Rückseite des Telefons umgeben.
Erwärme deinen iOpener für 30 Sekunden in der Mikrowelle.
Lege den iOpener auf das vordere Display. Bewege den iOpener so, dass alle Teile des Displays gleichmäßig erwärmt werden.
Fahre nach mehreren Erwärmungszyklen mit dem nächsten Schritt fort.
Fahre mit einem Plektrum um den Rand des Glases. Achte darauf, das Plektrum nicht zu weit unter das Display zu schieben.
Suche die Kunststoffclips an der Seite des Akkufachs.
Löse die Clips mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, indem du im Spalt der Kunststoffwände nach oben ziehst und die beiden Teile voneinander trennst.
Übe mit den Fingern oder einer Metall-Pinzette leichten Druck aus und heble jeden der vier in der Abbildung gezeigten Stecker an.
Entferne schließlich den letzten Stecker, der mit einem blauen Kabel verbunden ist.
Suche das Ende des blauen Teils, das auf dem Bild gezeigt wird, und hebe die Oberseite des Teils vorsichtig vom Gehäuse ab.
Suche die kleine Kamera im oberen Teil des Bauteils.
Übe mit einem Werkzeug oder deinem Finger leichten Druck aus, um die Frontkamera herauszudrücken.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
