Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Samsung Galaxy Alpha besitzt einen Micro-USB-Anschluss, der bei Beschädigung oder Fehlfunktion ersetzt werden kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche auf der Rückabdeckung des Telefons den Schlitz, der sich oben links neben der Taschenlampe befindet.
Setze deinen Fingernagel oder dein Öffnungswerkzeug in den Schlitz ein und heble ihn an, um die obere linke Ecke der Rückabdeckung leicht zu öffnen.
Fahre mit dem Fingernagel oder dem Öffnungswerkzeug um den äußeren Rand der Rückabdeckung, um sie vollständig vom Telefon zu lösen.
Suche den Schlitz am Akku (Basis) und setze deinen Daumen hinein.
Drücke leicht in Richtung Akku und nach außen, weg vom Telefon, um den Akku zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
