Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche den Schlitz an der Seite auf der Rückseite des Handys. Wenn du das Handy aufrecht und von hinten betrachtest, sollte er sich links neben der Kamera befinden.
      • Schiebe ein Werkzeug, wie zum Beispiel ein Plektrum, in diesen Spalt, um das Rückenteil vertikal vom Gehäuse des Handys zu lösen. Falls kein Werkzeug zur Hand ist, kannst du dies auch von Hand erledigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor du fortfährst.
      • Suche den Schlitz in der Nähe der Basis des Akku-Gehäuses.
      • Hebe den Akku mit dem iFixit-Plektrum oder deiner Hand nach oben und heraus.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwölf 3,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Drehe das Telefon so, dass das Display nach oben zeigt.
      • Verwende das flache Ende des Halberd-Spudgers, um eine Trennung zwischen dem Frontdisplay und dem Gehäuse des Telefons zu erzeugen.
      • Hebe das Display nach oben und außen ab, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon so, dass das Rückgehäuse nach oben zeigt.
      • Setze den Haken des Hellebarden-Spudgers in die Spalte an der Seite des Akku-Gehäuses ein. Heble nach oben, bis sich das Rückgehäuse vom restlichen Telefonkörper trennt.
      • Verwende deine Finger oder ein Werkzeug, um das Rückgehäuse vollständig zu trennen und abzunehmen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard am Hauptgehäuse des Telefons sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Beim Entfernen der Schrauben im vorherigen Schritt könnten sich zwei Stecker-Kontaktstifte gelöst haben. Hebe sie mit dem Spudger an und achte darauf, dass sie vom Hauptgehäuse des Telefons getrennt sind.
      • Hebe das Motherboard mit dem Spudger von der Rückseite des Telefongehäuses ab.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Alpha Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard mit deinen Händen oder einem Spudger an und entferne es.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S1G1
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,430
