Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Alpha Power Management IC austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
114
Insgesamt:
4.134
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Lösung hilft dabei, Probleme beim Einschalten oder Fehler beim Laden zu beheben. Schau dir die Anleitung sorgfältig an, um die Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
Werkzeuge
      • Diese Lösung hilft bei Problemen, wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt oder nicht lädt. Sieh dir das Tutorial sorgfältig an, um die Reparatur durchzuführen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Alex Sander
39.459 Reputation
201 Anleitungen geschrieben
What is the name of that solution
Jason Nuuyandja - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 4,134
