Einleitung
Folge diesen Schritten, um den Akku in einem deiner Samsung Galaxy Buds auszutauschen. Die Fotos in der Anleitung zeigen den rechten Ohrhörer, aber das Prozedere ist für beide Buds das Gleiche.
Galaxy Buds haben die Schutzklasse IPX2, das heißt, sie sind gegen Spritzwasser geschützt. Nach der Reparatur sind sie nicht mehr ganz so geschützt, also schwitze nur vorsichtig!
Was du brauchst
Zuerst wird die Spitze aus Gummi abgenommen:
Greife die Spitze (wo das "R" ist) und ziehe sie sanft nach oben, bis sie sich vom Ohrhörer ablöst.
Setze den Ohrhörer horizontal in einen Schraubstock mit Gummischutz oder eine stumpfe Zange.
Gib gleichmäßigen Druck auf beide Seiten des Ohrhörers, dort, wo beide Gehäusehälften aufeinandertreffen (die Fuge zwischen den beiden Pfeilen). Der Druck sollte die Hälften auseinanderhebeln.
Sobald du einen Spalt zwischen den beiden Hälften deines Ohrhörers hast, hebele sie behutsam mit einem Plastiköffnungswerkzug auseinander.
Du musst dich unter Umständen mit dem Plastiköffnungswerkzeug einmal rund um den Ohrhörer herum arbeiten. Lass dir Zeit und verforme das Plastik nach Möglichkeit nicht.
Nimm die obere Hälfte des Ohrhörers vorsichtig ab.
Benutze einen Spudger, um den Druckverbinder, der die Baugruppe aus Akku und Platine mit den Lautsprecher-Treibern und anderen Sensoren im Gehäuse verbindet, anzuheben und abzulösen.
Sobald das Kabel gelöst ist, kannst du die Einheit aus dem Ohrhörer nehmen.
Heble die Plastikkappe unten an der Einheit aus Akku und Platine hoch, und entferne sie.
Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um eine der Platinen an ihrer Kante gegenüber vom Flachbandkabel vorsichtig hochzuhebeln.
Hebele mit einem Plastik Opening Tool die halbmondförmige Kappe von der Oberseite des Akkugehäuses ab und entferne sie.
Die Unterseite des Akkugehäuses hat Löcher, durch die du den Akku herausdrücken kannst. Die flache Seite des Spudgers passt genau durch die größte Öffnung, die hier rot markiert ist.
Setze das flache Ende des Spudgers (oder eines anderen Werkzeuges aus Plastik) in die Öffnung auf der Unterseite des Akkugehäuses und drücke den Akku auf der anderen Seite heraus.
Um deine Buds wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Benutze Tesafilm, um Teile wieder anzukleben, deren restlicher originaler Kleber nach der Reparatur nicht mehr ausreichend klebt.
Für eine optimale Leistung, solltest du den neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lass ihn noch mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze dann die Buds, bis der Akku ganz leer ist und die Buds sich ausschalten. Lade dann den Akku ohne Unterbrechung wieder auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Antworten-Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare
How to fix not working mic on my galaxy bud
Requiere un cambio de pieza electronica correspondiente al microfono, ya que pudo haberse mojado
My Galaxy buds had the newer CP1254 A3 battery. My Buds were purchased new in August 2019.
My earbuds touchpad is not working after take shower , can you help how can i repair it
