Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du den Akku deiner Samsung Galaxy Camera 2 wechseln kannst.
Das Auswechseln des Akkus der Kamera kann eine Reihe von Problemen beheben, z. B. dass die Kamera keine Ladung hält, dass die Kamera nicht lädt oder dass die Kamera nicht eingeschaltet werden kann. Das Entfernen des Akkus ist auch ein notwendiger Schritt beim Zerlegen der Kamera für andere Reparaturen.
Was du brauchst
Lokalisiere den kleinen Riegel auf der rechten Seite der Kamera.
Schiebe den Riegel nach links, um die Akkufachabdeckung zu öffnen.
Lokalisiere den Akku, eine schwarze Zelle, die von einem kleinen Clip gehalten wird (gekennzeichnet durch einen nach außen gerichteten Pfeil).
Ziehe den Clip zu dir hin, um den Akku zu lösen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
