Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Core Display Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Core Display  Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Core Display  Replacement, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Spegni il telefono
    • Rimuovi la cover posteriore
    • Estrai batteria
  2. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Rimuovi le 9 viti
  3. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Rimuovere il frame centrale per accedere alla scheda madre,aiutarsi con uno strumento sottile
    • Rimuovere la vite nera che fissa la scheda madre inferiore
  4. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sganciare i 3 connettori
    • Scollegare il cavo di unione delle 2 schede madri
    • Con uno strumento piatto aiutarsi per sganciare la scheda madre
  5. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Rimuovi scheda madre superiore
    • Eimuovo speaker
    • Rimuovi scheda madre inferiore con aiuto di un phon aria calda per aiutare a staccarsi dall’adesivo
  6. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Se il vetro touch screen è rotto usare dello scotch per evitare di ferirsi
    • Scollegare connettore TouchScreen
  7. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Rimuovere il touchscreen con strumenti sottili tra vetro e cover centrale con ausilio di un phon o del calore in modo che si possa allentare la presa dell’adesivo
    • Fare attenzione nella parte del pulsanti e del cavo flat del touchscreen se dovete usarlo ancora e non sostituirlo con un nuovo
  8. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Rimuovere il display con strumenti sottili aiutandosi con del calore per far distaccare l’adesivo di fissaggio
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Smilzo
11.267 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,272
