Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Vibra Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Vibra Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Switch-off the phone.
    • Remove the Battery cover and the battery.
    • Remove an inserted SIM and Memory cards.
  2. Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove 9x Phillips screws.
    • With a plastic tool remove the Back cover.
    • The Vibrator is on the other side of the back cover
  3. Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Logic Board: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Logic Board: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Core Logic Board Replacement, Logic Board: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect one by one:
    • Earpiece/Loudspeaker/Audio Jack connector module flex cable
    • LCD Display flex cable
    • Charging Dock/Antenna/Mic module flex cable
    • Coaxial Antenna cable
    • Carefully remove the Logic Board.
Abschluss
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.278 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 6,731
