Einleitung
Um an das Innere des Geräts zu gelangen, muss das Gehäuse, das das Display enthält, entfernt werden. Diese Anleitung dient als grundständige Anleitung für alle anderen Anleitungen.
Was du brauchst
Entferne die vier 4 mm Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem T5 Torx Schraubendreher.
Hebe die Metallklappe auf dem Stecker vorsichtig an.
Suche die beiden schwarzen 2 mm Schrauben und schraube sie mit einem Kreuzschlitzbit PH00 heraus. Der Stecker wird sich nun vom Gerät lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
