Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Gear Displaygehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Gear Displaygehäuse tauschen, Displaygehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem T5 Torx Schraubendreher.
    • Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist.
  2. Samsung Galaxy Gear Displaygehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Trenne das Displaygehäuse mit einem Kunststofföffnungswerkzeug vom Gerät ab.
    • Um sicherzustellen, dass du dein Gerät nicht beschädigst, setze das Öffnungswerkzeug ein und schiebe es über die gesamte Länge des Spalts auf beiden Seiten des Geräts.
  3. Samsung Galaxy Gear Displaygehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Gear Displaygehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Metallklappe auf dem Stecker vorsichtig an.
    • Suche die beiden schwarzen 2 mm Schrauben und schraube sie mit einem Kreuzschlitzbit PH00 heraus. Der Stecker wird sich nun vom Gerät lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dalt Lasell
543 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,277
