Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparatur ist notwendig, um den defekten Akku in deinem Gerät auszutauschen, falls es sich nicht einschalten lässt, die Ladung nicht hält oder der Akku nicht lädt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung des Telefons, indem du sie mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Lasche anhebst.
Fahre einmal um den Rand der Rückabdeckung herum, um sie vollständig zu entfernen.
Entferne den alten Akku, indem du an der Lasche ziehst.
Reinige regelmäßig die Akkukontakte am Akku und am Telefon. Gib eine minimale Menge Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und reinige die Anschlüsse vorsichtig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Should I assume that it is the battery at fault when about 3 location seems a bit warm on the board when leaving the charger on?
