Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Grand Prime Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Grand Prime Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Grand Prime Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Grand Prime Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the back cover of phone by lifting up on the back cover tab with the blue plastic opening tool.
    • Go around the edge of the back cover to completely remove it.
  2. Samsung Galaxy Grand Prime Battery Replacement, Remove the battery.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Grand Prime Battery Replacement, Remove the battery.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Grand Prime Battery Replacement, Remove the battery.: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the old battery by lifting up on the thumb tab.
    • Periodically clean the brass terminals on the battery and the phone. Place a minute amount of ISO on a Q-tip and gingerly clean the connections.
Abschluss
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Should I assume that it is the battery at fault when about 3 location seems a bit warm on the board when leaving the charger on?
Noelu Toyotomi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 14,028
