Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
72
Insgesamt:
2.473
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Wenn dein Samsung Galaxy Grand Prime über Kopfhörer oder externe Lautsprecher keinen guten Ton wiedergibt, kannst du mit dieser Anleitung die Kopfhörerbuchse und die Lautsprechereinheit austauschen.
Bevor du beginnst, teste unbedingt einige Kopfhörer oder Audiokabel, um sicherzugehen, dass die Buchse tatsächlich defekt ist. Es kann auch hilfreich sein, die Buchse von Schmutz zu reinigen, da sich Staub und Ablagerungen negativ auf die Tonqualität auswirken können.
Schalte dein Telefon zum Starten vollständig aus und trenne es von jeglichen externen Stromquellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe ein Öffnungswerkzeug oder einen Fingernagel in die Lasche an der Seite des Power-Buttons des Telefons ein.
      • Hebe die Lasche an, um die Rückabdeckung vom Telefon aufzuhebeln.
      • Heble die Rückabdeckung weiterhin rundherum an den Kanten des Telefons auf, bis die gesamte Abdeckung vollständig entfernt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Um den Akku zu entfernen, ziehe an der Lasche in der unteren rechten Ecke des Akkufachs.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen, SD- und LCD-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen, SD- und LCD-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Um die SD-Karte und die SIM-Karte zu entfernen, schaue über den Akkuschacht und schiebe die Karten heraus.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug ein, um die Kunststoffabdeckung, die das LCD-Flachbandkabel bedeckt, anzuheben und zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe PH000, um die neun Schrauben auf der Rückseite herauszudrehen.
      • Bewahre die Schrauben auf einer Magnetmatte oder an einem sicheren Ort auf.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen, Rand und Bildschirm trennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen, Rand und Bildschirm trennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Ränder des Bildschirms am Telefon leicht mit einem Heißluftgebläse oder einem anderen Wärmegerät.
      • Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und den Kunststoffrand ein und übe Druck aus, um sie zu trennen.
      • Du kannst den Bildschirm alternativ durch den leeren Steckplatz, in dem sich die Batterie befand, herausdrücken, um ihn zu trennen.
      • Gehe beim Trennen des Bildschirms vom Kunststoffrand zügig, aber vorsichtig vor, da der Klebstoff abkühlen und die beiden Teile wieder verbinden könnte.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Grand Prime Kopfhörerbuchse und Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel mit einem Kunststoff-Spudger vom Lautsprecher.
      • Hebe den Lautsprecher an der Oberseite an, um ihn aus dem Telefon zu lösen.
      • Du musst das Motherboard nicht ausbauen, um diesen Schritt auszuführen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Alex Boyle
398 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 2,473
